Мнения за поведение на 156 при зимни условия...
  • #46
    Ниски, високи, това е 185/65/15 по каталог за зимна гума(когато говорим за 15цола), летните ги дава 205/60/15. Щом така са писали, явно са преценили че с въпросните гуми колата върви най-добре, иначе всеки си решава сам за себе си. То зимата каквото и да сложиш все ще е ниско. 185x65%= 120.25mm докато 195x60%=117mm, коя ли е по-ниската гума? Може и по-високи да влязат, но тогава отпада варианта с веригите, което е крайно нежелателно.
    пп объркал съм се по-горе 185/65/15 имах предвид, извинявам се
    • #47
      АСР има копче офф, а ВДЦ се включва толкова късно, че трябва да е доста напечено, за да го усетиш. При мен се е задействал само ако умишлено завъртя колата на снега или вляза в локва с висока скорост. И двете системи са си много полезни и помагат да не ти се свива стомаха при каквито и да е условия. Обикновено тествам сцеплението като сритам педала на газта и ако лампата светне, значи е лед. Ако АСР се включи сам без излишна газ, значи виждаш, че пътя е като стъкло и можеш да избегнеш неприятните ситуации още преди да са се случили. Естествено опита на шофера си е по-важен, ама няма лошо да има разни такива системи.
      На моята дават размери 185/65/15 и 205/60/15.
      2014: Deutschland über alles
      • #48
        Тука прочетох поста на ФЕРАРИСТА за недозавиването , и ми изкочи, това колко не маневрична е 156цата, имам чуството, че на места където с Алфата немога да направя обратен завой , с ТИР ще го направи???
        По темата, незнам колеги , мойта съм я карал само с 215/45/17 и определено не са гуми за зимата , но не вярвам с 185/65/15 и да тръгне без проблеми, каквото и да си говорим , освен АБС нищо нямаме по наще коли, жива трагедия сме зимата , лично мнение.
        Alfa Romeo 156 2.0 TS `99 V3 | BN RICH/DISTINTIVE | Remapped by O.E.Motorsport., Eibach Black Springs, 17'' Rims, V6 Intake mod, Denso Iridium spark plugs, Lighten pulley crank
        • #49
          Първоначално публикувано от Bottata Покажи съобщение
          как Ви тръгват задниците? това да не е задно предаване ..
          Аз съм се мъчил да дрифтя (много кеф това) и много нарочно трябва да поднасям за да стане - не мърда - баси задницата без ръчна не ще.
          При това сега в снеговете - иначе understeer (недозавиване) колкото искате, на всеки втори завой (снежен) се получава.
          Гумите са ми чистак бърсак Нокиан Нордман
          Извинявам се, че се бъркам в темата, а не съм със 156, но аз като я купих мойта 147 беше с почти нови предни гуми и оттдавна умрели задни, пробвах я на едно голямо кръгово с хубава настилка, като търсех предела на устойчивост към поднасяне и задницата постоянно бягаше, дори с не много висока скорост, но системките я връщаха в пътя навреме! След като смених задните гуми с нови, колата беше като залепена и наистина само с ръчна можех да я завъртя
          147 jtd 115k.c "02 Distinctive
          • #50
            Първоначално публикувано от CrazyElement Покажи съобщение
            Да за съжаление е така, дори на по тесни обрати се налага маневра назад, което е доста балъшко,затова аз като прая обратен тръгвам като автобус от лентата за направо тръгва да завивам или ръчка като е хлъзгаво...Много и е къс диапазона. Два геврека и кормилото удря на ограничител..
            AR 156 2.4 JTD 98' RED ~200 bhp - EX
            Seat Toledo 1L 1,9 TDI EX
            AUDI A4 Avant B5 1,9 TDI ~150 H.P Quattro
            • #51
              Първоначално публикувано от ReLeFNIQ Покажи съобщение
              зимата по-лесно се прави обратен - с ръчната..ама като е сухо голяма мъка..завиват хората с два пъти по-големи коли, при мен все не се получава
              ама те спортните коли са така
              а и другото е, че спортните коли не се карат зимата. за зимата има джипове и субару
              Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
              Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
              • #52
                Не съ м казал точно че не е маневрична, плюс това меневреноста, и устойчивоста са различни неща......от колега с ГТВ съм чувал много по големи оплаквания за маневреноста им......мисля че в тоя показател са що годе добре.....
                • #53
                  Аз знам , че ти имаше друго напредвид , обаче аз се сетих затова и реших да го вметна , е може да сме по-добре от ГТВ , ама за размера ни колите са доста зле на тема маневричност...
                  • #54
                    Първоначално публикувано от spe4elist Покажи съобщение
                    Погледай малко Рали Финландия, виж с какви гумички карат върху леда.
                    С шипове. У нас са забранени.
                    Ти да не живееш във Финландия????
                    Другия път като гледаш бъди по-внимателен, и тогава ми кажи какво става когато се оголи състезателното трасе и остане без сняг на места?
                    И сутрин тръгвам за работа и водя детето на градина, а не на РАЛИ.........
                    Така, че такива сравнения са неумесни.........
                    И дори да предположим, че тънките гуми са малко по-проходими от по-дебелите, то в никакъв случай не мога да се съглася, че са по стабилни и устойчиви.
                    Стъпват на по-малка площ, по-висок брд естественно по-неустойчив.
                    "Бе нали бат Бойко си ни чисти цяла БГ. къде го видяхте този сняг." Убао, че в Пловдив не вали.
                    И на края да кажа на тези на които колите им се струват нестабилни, просто карайте по-внимателно......
                    GT- JTDm 150
                    • #55
                      Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
                      Факт(не предположение): Тънките думи са по-проходими поради факта че тежеста върху колелото се разпределя на по-малка площ (повече кг/см2) Относно стабилността мога да се съглася. Друго върху което оказва влияние е макс скорост и разход на гориво(по-широки гуми/по-ниска макс скорост/по-висок разход на гориво)
                      Точно затова има книжка в която са сметнати всички тези фактори(предполагам има доста други които не са ни известни) и е написано : зимна гума ....(еди каква си), лятна гума ...(еди каква си) , всичко друго е компромис който всеки прави в избора на гуми за колата си.
                      Пп Виждали ли сте Лада Нива закъсала зимата( пък и не само зимата) ?
                      • #56
                        Естествено, въобще не съм имал предвид шиповете, а профила на гумите...
                        Колкото до устойчивостта - от зимната гума търсим по-добро сцепление с пътната настилка, при ниски скорости (през зимата), а устойчивостта я търсим от лятната гума, при по-високи скорости (евентуално при суха настилка, през топлите сезони)...
                        Те тва имах предвид ...
                        • #57
                          Отлично те разбрах какво имаш предвод
                          Но имах предвид, че зимата освен сняг има и сухи, мокри и т.н. условия и не може да се каже този размер е най-добър.
                          Просто както спомена зимата се предполагат по-ниски скорости а и по-малките размери са по-евтини.
                          А нашата марка е с мощни мотори които предпоставят повисоки скорости.
                          А така както представихте нещата ми се струва, че повечето хора ще го вземат за правило и реших да преставя и друга гледна точка.........
                          GT- JTDm 150
                          • #58
                            ...А така както представихте нещата ми се струва, че повечето хора ще го вземат за правило и реших да преставя и друга гледна точка.........
                            Законите на физиката имат една гледна точка, искаше ми се да дам нагледен пример с Рали Финландия...
                            Но както и да е - всеки си има мнение и сам си взима решенията.
                            Поздрави
                            • #59
                              Колата си е много стабилна, днес за пръв път тази зима ми се задейства VDC системата, на един завой при изкачване, но обикновено няма нужда от тези електронни помощници За разлика от повечето тук аз лятото карам със 185/65/15 а зимата със 195/65/15. Изводът от две години такова каране беше, че нестандартните размери, особено на летните гуми, щадят носачите
                              Giulietta 1,6 JTDm 2013
                              156 SW 1,9 JTD 2003
                              • #60
                                финландия
                                аз пък живея в финландия и няма по-доволен човек на света от мен от алфата -20 градуса и нагоре и нямам никакви проблеми с паленето, устойчивоста или каквото и да било карам с гуми без шипове и както каза колегата по нагоре: какъвто шофера-такава колата подържайте си красавиците и ги изпреварвайте немските ламарини било отдесно или отлево и нещото което ми пълни сърцето всеки път когато срещна на пътя друга алфа-всеки маха за поздрав защото да караш и да притежаваш алфа е избор при това добър!
                                Alfa 156 SP3 2.5l V6 24V Eibach Pro NOVITEC Exhaust Momo Leather Kenwood Alpine DLS
